メインコンテンツにスキップ
Heyday Active Noise-Canceling Wireless Headphones 0398 Headband Replacement
必要な工具と部品
  1. Heyday Active Noise-Canceling Wireless Headphones 0398 Headband Replacement, Headband: 手順 1、 2の画像 1 Heyday Active Noise-Canceling Wireless Headphones 0398 Headband Replacement, Headband: 手順 1、 2の画像 2
    • With the opening tool, pry the plastic tabs that hold the headband to the headphones outward. Remove the plastic tab on both sides of the headband..
  2. Heyday Active Noise-Canceling Wireless Headphones 0398 Headband Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Heyday Active Noise-Canceling Wireless Headphones 0398 Headband Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • The headband itself is held in by four 1.2mm screws where the tabs were. Remove the screws with 00 Phillips screwdriver.
  3. Heyday Active Noise-Canceling Wireless Headphones 0398 Headband Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push outward and in your direction with the opening tool to separate the headband from the headphones. Replace by following the directions backwards.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher Puperi
メンバー登録日: 09/13/23
493 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 8-3, Watkins Fall 2023 Austin Community College, Team 8-3, Watkins Fall 2023人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-F23S8G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 63
