メインコンテンツにスキップ
Heel Tip Replacement
必要な工具と部品
  1. Heel Tip Replacement, Heel Tip: 手順 1、 1の画像 1
    • Measure the size of your heel tips to know what size to purchase.
    • Most sizes are in the range of 8-13 mm. The variety packs are handy, especially if you have a few pairs to fix.
    • The size pictured in this fix is a 12mm heel tip on a size 9 heel.
  2. Heel Tip Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge a dull picket knife or jimmy between the top of the heel tip to help loosen and separate the tip.
  3. Heel Tip Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Heel Tip Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the heel tip with the pliers by twisting and pulling it out. Most can be turned counter clockwise to remove. Be careful not to pull only the rubber off.
  4. Heel Tip Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Heel Tip Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Clean the newly exposed tip of any debris.
  5. Heel Tip Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the pin end of the new tip into the heels opening.
  6. Heel Tip Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Heel Tip Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently tap the new tip in with the hammer. Careful not to damage the shoes material.
  7. Heel Tip Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Heel Tip Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Adjust the tip with the pliers to align the heel tip.
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Stephanie Shipman
メンバー登録日: 01/22/17
479 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017人のメンバー
USFSM-STEWART-S17S1G1
19 メンバー
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 163
過去 30 日: 710
今までの合計 84,623
