このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Identify where the issue in the wire begins.
If the problem isn't near a connection, use wire strippers to cut away the troubled area, and splice a new wire in-between.
If the troubled area cannot be found, the entire wire will need to be replaced.
Use a soldering iron to remove the wire from its connection to the circuit board.
Use wire strippers to remove the wires from the other components.
もう少しです!
ゴール
