メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Health o Meter HDR743 Wire Connection Replacement
必要な工具と部品
  1. Health o Meter HDR743 Wire Connection Replacement, Wire Connection: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a voltmeter to check for power in the wires.
    • If the power is on, the voltmeter will give a reading. Verify if the red indicator light is visible.
  2. Health o Meter HDR743 Wire Connection Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Identify where the issue in the wire begins.
    • If the problem isn't near a connection, use wire strippers to cut away the troubled area, and splice a new wire in-between.
    • If the troubled area cannot be found, the entire wire will need to be replaced.
    • Use a soldering iron to remove the wire from its connection to the circuit board.
    • Use wire strippers to remove the wires from the other components.
  3. Health o Meter HDR743 Wire Connection Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a soldering iron to solder and splice a new wire to the component.
    • The other end of the wire should be spliced or soldered directly to the circuit board.
  4. Health o Meter HDR743 Wire Connection Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Test the new connection with the voltmeter.
    • If the issue persists, the repair has failed, or a different component is faulty.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Dennis White Jr
メンバー登録日: 04/02/18
217 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2018 University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2018人のメンバー
UM-KIM-S18S1G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 335
