メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Health o Meter HDR743 Power Supply Replacement
必要な工具と部品
  1. Health o Meter HDR743  Power Supply Replacement, Power Supply: 手順 1、 1の画像 1
    • Connect a voltmeter at the power supply’s connection to the circuit board and the power supply.
    • If the the voltage at the power supply is incorrect, the power supply should be replaced.
  2. Health o Meter HDR743  Power Supply Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use wire strippers to cut the wired connection to the power supply.
    • If the wires need replacing, you will need to use a soldering iron and remove the connections at the board.
  3. Health o Meter HDR743  Power Supply Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the wire strippers to cut off the rubber ends of the power supply wires.
    • Use a soldering iron and solder to fuse the connections between the two wires.
  4. Health o Meter HDR743  Power Supply Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Health o Meter HDR743  Power Supply Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Test the power supply once the wires have been reconnected.
    • If the Health o Meter still has power issues, check the connections between the new power supply and the board.
    • If no issues are found, the circuit board may need to be replaced.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Dennis White Jr
メンバー登録日: 04/02/18
217 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2018 University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2018人のメンバー
UM-KIM-S18S1G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 37
今までの合計 361
