メインコンテンツにスキップ
Headlight Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. Headlight Bulb Replacement, Headlight Bulb: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, make sure you have the right bulb. I got this at the local autozone.
    • Do NOT touch the glass of the bulb. The oils from your fingers can drastically reduce the life of the bulb.
    • Vinyl or latex gloves are great if you have them available, but not required.
  2. Headlight Bulb Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Headlight Bulb Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press firmly on the plugs clip and pull to remove the power cable from the bulb.
  3. Headlight Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Headlight Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Headlight Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift up and remove the metal wire cage holding the bulb in place.
  4. Headlight Bulb Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the bulb by pulling it away from the headlight enclosure.
    • Once the old bulb is removed, take your new one and place it in the headlight.
    • Follow the steps in reverse to secure the new bulb in the headlight.
終わりに
To replace the bulb, follow the steps in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tim Asp
メンバー登録日: 01/24/11
3,905 ポイント
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 3,434
