必要な工具と部品
Com a impressora ligada, entre na tela de menu, e selecione a opção "Config. Rapida".
Nas configurações rápidas, selecione a opção "Recuar Mesa".
Quando a mesa estiver na posição indicada pela foto pressione o botão de Reset do lado esquerdo da máquina, como indicado.
Selecione a opção "Pré-aquecer PLA" no menu de configurações rápidas.
Com a mesa posicionada, empurre o cabeçote, manualmente, para o centro da máquina, para facilitar o manuseio.
Posicione a Chave Fixa 20mm, como indica a figura, travando a parte interna do cabeçote, para impedir o bico de girar em falso.
Com a Chave de Boca 7mm, retire o bico do cabeçote.
Com as mãos, puxe o tubo PTFE do cabeçote, pressionando a parte preta da peça onde o tubo está encaixado.
Posicionando a broca no buraco indicado, empurre-a para baixo, até que o PTFE interno saia por baixo do cabeçote (onde está o buraco do bico).
Termine de remover o PTFE interno e substitua-o por um novo ou limpe-o .
Com a broca, limpe o buraco do bico, como mostra a figura.
Coloque o novo PTFE interno no devido lugar, como indicado.
Recoloque o bico na parte inferior do cabeçote e o PTFE na parte superior, empurrando-o até o final com as mãos.
Reposicione a mesa, na opção "Home XYZ" do menu, na seção de configurações rãpidas e espere ela ficar na posição indicada pela figura
Você está pronto para continuar suas impressões!
ある他の人がこのガイドを完成しました。
