メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement
必要な工具と部品
  1. Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement, Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the robotic unit and set it on a flat surface.
  2. Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Gently turn the robotic unit onto its side with the unplugged power cord side facing up.
    • Hold on to the top of the robot to ensure it doesn't fall and break.
    • Keep your left hand on top of the unit for support while pushing the button in on the front.
    • While holding the button in, lift the cover up.
  3. Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently set the robotic unit back down on the flat surface.
  4. Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the the filter bucket up to remove it from the unit, and set it on the ground.
  5. Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using both hands, gently pull the filter door latches on the left out to the sides and lift the door upward.
  6. Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using both hands, gently pull the filter door latches on the right out to the sides and lift the door upward.
  7. Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Gently wiggle the filter panel closest to you from side to side and pull it upward to remove it.
  8. Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the second filter panel on the opposite side by gently wiggling it from side to side and pulling it upward.
  9. Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Insert the new filter panel furthest from you into the slot, making sure the black plastic is facing the center of the bucket.
  10. Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Insert the new filter panel into the slot closest to you, ensuring that the black plastic faces the center of the bucket.
  11. Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Bring the filter door latches down on both sides of the filter panels to lock them into place.
  12. Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Place the filter bucket back in the center of the robotic unit.
  13. Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Hayward SharkVac W3RC9740CUB Filter Panels Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Close the top of the unit, ensuring that the button in the front locks into place.
終わりに
Now you have successfully changed the filter panels in your robotic vacuum pool cleaner. Happy swimming!
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
LauraS
メンバー登録日: 03/02/24
247 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Austin Community College, Team 52-8, Watkins Spring 2024 Austin Community College, Team 52-8, Watkins Spring 2024人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-S24S52G8
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 30
今までの合計 400
