メインコンテンツにスキップ
Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement, Intro: 手順 1、 2の画像 1 Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement, Intro: 手順 1、 2の画像 2
    • Replacing your bottom circuit board will be easy.
  2. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Peel away the rubber feet.
  3. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the indicated 8 screws.
    • You may need to remove some adhesive from the screws to remove them.
  4. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pry off the bottom cover.
  5. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 6 indicated screws.
  6. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the power cable
    • There is a ribbon cable under the board. Do not pull the circuit board too far from the device.
  7. Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Hatch Restore Bottom Circuit Board Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Push the black tabs on the ZIF connector towards the cable, then remove the cable.
    • The cable should have no resistance when pulled out. Do not forcefully remove the cable.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
9021007
メンバー登録日: 07/13/18
4,656 ポイント
25のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 19
今までの合計 526
