メインコンテンツにスキップ
Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the stickers covering the screws. These are located on both corners of the screen. (Two in total)
    • Remove the two 7mm screws.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pull the plastic screen bezel forward.
    • Remove the 4 7mm screws in the corners holding the screen up.
    • Use a plastic oping tool to pry the screen forward. Lay it on the keyboard.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hasee Z7M-i78172D1 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Peel off the tape that connects the chord to the screen.
    • Carefully unplug chord.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Desiree Mora
メンバー登録日: 02/14/18
289 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 415
