メインコンテンツにスキップ
Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the sixteen 7mm screws on the back of the device.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to take off the back plastic panel.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Graphic Card Fan: 手順 3、 3の画像 1 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Graphic Card Fan: 手順 3、 3の画像 2 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement, Graphic Card Fan: 手順 3、 3の画像 3
    • To take out the Graphics card fan it is necessary to disconnect the two Graphic card fan cables. Use a plastic opening tool to remove the cable.
  4. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the five 7mm screws holding the fan in place.
  5. Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hasee Z7M-i78172D1 Graphic Card Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the Graphics card fan out and replace with the replacement fan.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Gay
メンバー登録日: 02/14/18
124 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 276
