メインコンテンツにスキップ
Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement, Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver and unscrew the sixteen 7mm screws on the back of the device.
  2. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to take off the back plastic panel.
  3. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 手順 3、 3の画像 1 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 手順 3、 3の画像 2 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement, CPU Fan: 手順 3、 3の画像 3
    • To take out the CPU fan it is necessary to disconnect the CPU fan cable. Use a plastic opening tool to remove the cable.
  4. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver to remove the two 7mm screws holding the fan to the motherboard.
  5. Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hasee Z7M-i78172D1 CPU Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the CPU fan out and replace with the replacement fan.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jake Decker
メンバー登録日: 02/14/18
311 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G6, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S6G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 237
