メインコンテンツにスキップ
Hasbro Bop-It Micro Series Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Hasbro Bop-It Micro Series Speaker Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Loosen the two captive 8 mm screws in the back cover using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Hasbro Bop-It Micro Series Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the six 6 mm screws from the back cover using a Phillips #0 screwdriver.
    • When removing the final screw, hold the assembly together. There is a spring inside the device which will pop the assembly apart when all the screws are removed.
  3. Hasbro Bop-It Micro Series Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully separate the two sections, leaving them connected by the wires.
  4. Hasbro Bop-It Micro Series Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 1 Hasbro Bop-It Micro Series Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the (3) #3 Phillips head 6 mm screws using your Phillips #0 screwdriver, and remove the plastic with your fingers.
  5. Hasbro Bop-It Micro Series Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • De-solder the speaker from the wires. Refer to the soldering guide for instructions on how to solder
終わりに
Follow the steps of this guide in reverse to reassemble.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Glenn Haag
メンバー登録日: 09/29/16
479 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S3G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 28
今までの合計 1,271
