メインコンテンツにスキップ
Harman Kardon Onyx Studio 2 Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Harman Kardon Onyx Studio 2 Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, pry off the front grill by wedging it in the notch on the front of the device.
  2. Harman Kardon Onyx Studio 2 Front Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Front Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the five 14.4 mm T10 Torx screws.
  3. Harman Kardon Onyx Studio 2 Front Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the front apart from the back.
  4. Harman Kardon Onyx Studio 2 Front Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Front Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four wires connecting the front and back panels.
    • Pinch the connector tab and pull gently upwards.
    • Repeat for the other three connectors.
終わりに
To reassemble, follow these steps in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexandra Achtenberg
メンバー登録日: 02/02/17
2,051 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 メンバー
24のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, I have the ONYX STUDIO with the silver ring that serves as the stand and the handle at the same time. After removing the front grill, I find the same five holes as it is shown on your pics but there are no screws. I can just see a bottom made of plastic. Do you have experience with that? Is that just some cover I can get thru using a screwdriver and I find the screws beneath?
I want to look inside as I am facing the problem with not working battery. As soon as I unplug the power source, it stops working.
Thank you for your comments.
Vaclav Matoulek - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 40
今までの合計 6,155
