メインコンテンツにスキップ
Harman Kardon Onyx Studio 2 Control Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Harman Kardon Onyx Studio 2 Control Board Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Control Board Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Control Board Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, pry off the front grill by wedging it in the notch on the front of the device.
  2. Harman Kardon Onyx Studio 2 Control Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Control Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the five 14.4 mm T10 Torx screws.
  3. Harman Kardon Onyx Studio 2 Control Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the front apart from the back.
  4. Harman Kardon Onyx Studio 2 Control Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Control Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four wires connecting the front and back panels.
    • Pinch the connector tab and pull gently upwards.
    • Repeat for the other three connectors.
  5. Harman Kardon Onyx Studio 2 Control Board Replacement, Control Board: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the silicone button band off of the outer edge of the speaker.
  6. Harman Kardon Onyx Studio 2 Control Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Control Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the two pressure connections from the circuit board.
  7. Harman Kardon Onyx Studio 2 Control Board Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Control Board Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently remove the control board band by placing fingers in contact with it through the button openings.
    • Work from the outer edges in so as not to bend the band.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alexandra Achtenberg
メンバー登録日: 02/02/17
2,051 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 メンバー
24のガイドは作成済み
9 件のコメント
Do you guys know where to get a control board, because my board is broken so i am looking for one
Zhou Yuqi - 返信
Where to get control board onyx 2.
Mike Champagne - 返信
My on/off button keeps blinking…..would somebody please email me cause I am a techno nitwit……..i’m gonna bring this piece of non chargeable crap outside and go Italian on it with the 12 gauge! SERENITY NOW!
Sincerely,
email ; jorcal3318@aol.com
Frank Vitolo - 返信
power button continually blinks. Won’t turn on, can’t pair, no other action can be taken, just the blinking power button. what’s the solution? Please share….
rachael friesen -
Speaker plays for split second then fades away like wtf
Paul Berrellez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 50
今までの合計 14,315
