メインコンテンツにスキップ
Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, pry off the front grill by wedging it in the notch on the front of the device.
  2. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the five 14.4 mm T10 Torx screws.
  3. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the front apart from the back.
  4. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four wires connecting the front and back panels.
    • Pinch the connector tab and pull gently upwards.
    • Repeat for the other three connectors.
  5. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement, Control Board: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the silicone button band off of the outer edge of the speaker.
  6. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the two pressure connections from the circuit board.
  7. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently remove the control board band by placing fingers in contact with it through the button openings.
    • Work from the outer edges in so as not to bend the band.
  8. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement, Circuit Board: 手順 8、 2の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement, Circuit Board: 手順 8、 2の画像 2
    • Disconnect the remaining connectors from the circuit board.
    • Disconnect the Bluetooth antenna.
  9. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the four 10 mm T10 Torx screws.
    • Pull the circuit board out of the device as it is now free.
  10. Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement, Bluetooth Antenna: 手順 10、 2の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Bluetooth Antenna Replacement, Bluetooth Antenna: 手順 10、 2の画像 2
    • Using the wide blue plastic opening tool, gently peel back edges of the Bluetooth board.
    • Peel off completely and remove from the device.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alexandra Achtenberg
メンバー登録日: 02/02/17
2,081 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 メンバー
24のガイドは作成済み
1 Guide Comment
Any idea where we can purchase the replacement parts?
Cort Krause - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 51
今までの合計 9,814
