メインコンテンツにスキップ
Harman Kardon Onyx Studio 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Harman Kardon Onyx Studio 2 Battery Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Battery Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Battery Replacement, Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, pry off the front grill by wedging it in the notch on the front of the device.
  2. Harman Kardon Onyx Studio 2 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the five 14.4 mm T10 Torx screws.
  3. Harman Kardon Onyx Studio 2 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the front apart from the back.
  4. Harman Kardon Onyx Studio 2 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four wires connecting the front and back panels.
    • Pinch the connector tab and pull gently upwards.
    • Repeat for the other three connectors.
  5. Harman Kardon Onyx Studio 2 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 1 Harman Kardon Onyx Studio 2 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 3の画像 3
    • Begin by removing the three 10.4 mm T10 Torx screws from the battery cover.
    • Remove battery cover.
    • Pull battery out to replace.
終わりに
45 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alexandra Achtenberg
メンバー登録日: 02/02/17
2,051 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 メンバー
24のガイドは作成済み
21 件のコメント
Thanks for the step by step instructions. I have tried replacing the batteries but the speaker still won't turned on. I believe the battery cable/module is broken, do you know how to fix it? Thanks.
Wompy Pratomo - 返信
Can you put a step by step instruction how to replace a battery on a Harman/ Kardon esquire 2?
Bullet Magnet - 返信
Hello, what kind of battery is good for replacement? I'm thinking of using LG 3000mAh or Panasonic 3400 mAh (both unprotected) and making a direct swap. Help please
marcel - 返信
Can you tell me what kind of the hk onyx speaker battery's, if you can show me step instructions to replace! Thankyou!
happymandm8 - 返信
This worked great. Thanks. Battery would not charge. Bought a replacement on Ebay and now it works as if new.
JSM - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 129
過去 30 日: 499
今までの合計 89,421
