メインコンテンツにスキップ
Harman Kardon Invoke Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: 手順 1、 3の画像 1 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: 手順 1、 3の画像 2 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement, Speakers: 手順 1、 3の画像 3
    • Use metal spudger to remove top cover from smart speaker.
    • Use the Phillips #2 screwdriver, remove the three 17mm screws.
  2. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once the 17 mm screws are removed, lift the volume wheel.
    • Lift slowly as you do not want to damage the cable connected to the LED board.
    • Pull lightly on the cable in order to remove both the volume wheel and LED board.
  3. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use the Torx #10 screwdriver, remove the four 14 mm screws around the lid.
    • Remove lid.
  4. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Once lid is removed, housing can now slide upwards.
    • Use the Torx #10 screwdriver, remove both 10 mm screws for each speaker that must be replaced.
  5. Harman Kardon Invoke Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull on the speaker cables lightly in order to detach the speakers.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Angel A. Grageda
メンバー登録日: 10/02/18
686 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G2, Munoz Fall 2018 Eastern Washington University, Team S2-G2, Munoz Fall 2018人のメンバー
EWU-MUNOZ-F18S2G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 1,275
