メインコンテンツにスキップ
Harman Kardon Invoke Service Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the rubber base: 手順 1、 2の画像 1 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the rubber base: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to remove the rubber bottom.
  2. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base screws: 手順 2、 2の画像 1 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base screws: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a #10 Torx screwdriver to remove four 14 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base: 手順 3、 2の画像 1 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Remove the base: 手順 3、 2の画像 2
    • Firmly grip the bottom and wiggle upwards to remove the base.
  4. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: 手順 4、 3の画像 1 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: 手順 4、 3の画像 2 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Removing the board: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a #10 Torx screwdriver to remove two 10 mm screws from board attached to ports.
    • Pull board up lightly.
  5. Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Disconnect the board: 手順 5、 2の画像 1 Harman Kardon Invoke Service Port Replacement, Disconnect the board: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull cable to disconnect board from device.
    • For replacement of service port, you will have to replace whole board that the port is attached to.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Angel A. Grageda
メンバー登録日: 10/02/18
686 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G2, Munoz Fall 2018 Eastern Washington University, Team S2-G2, Munoz Fall 2018人のメンバー
EWU-MUNOZ-F18S2G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 1,026
