メインコンテンツにスキップ
Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base: 手順 1、 2の画像 1 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to remove the rubber bottom.
  2. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base screws: 手順 2、 2の画像 1 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base screws: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Torx #10 screwdriver to remove the four 14.0 mm screws.
  3. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base: 手順 3、 2の画像 1 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the base: 手順 3、 2の画像 2
    • Firmly grip the bottom and wiggle it upwards to remove the base.
  4. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Unscrew the board: 手順 4、 2の画像 1 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Unscrew the board: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Torx #10 screwdriver to remove three 10.0 mm screws from the highlighted board attached to microphone button.
  5. Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the board: 手順 5、 2の画像 1 Harman Kardon Invoke Microphone on/off Button Replacement, Remove the board: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the cable lightly to disconnect the button board from device.
    • To replace the microphone button, you will have to replace the entire smaller board.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Angel A. Grageda
メンバー登録日: 10/02/18
686 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G2, Munoz Fall 2018 Eastern Washington University, Team S2-G2, Munoz Fall 2018人のメンバー
EWU-MUNOZ-F18S2G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 566
