メインコンテンツにスキップ
Harman Kardon Esquire Mini Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Harman Kardon Esquire Mini Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, to open the back panel of the device. Start on the longer sides to avoid bending the metal frame at the plug ports.
    • Push down on the plastic opening tool, and push the back panel, repeat this for the 4 sides of the device.
  2. Harman Kardon Esquire Mini Front Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the PH0 screw driver, remove the 7.5 mm screws by turning in a counter-clockwise direction. There are 6 screws on the front panel.
    • Remove all of the 7.5 mm screws, by repeating the same step above. It is not necessary to remove the stand-leg.
    • After unscrewing the 7.5 mm screws, just lift the plastic and you will see the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
yousef aljeemaz
メンバー登録日: 10/18/17
1,039 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S1G9
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 20
今までの合計 703
