メインコンテンツにスキップ
Harman Kardon Esquire Mini Buttons and Charging Indicator Lights's
必要な工具と部品
  1. Harman Kardon Esquire Mini Buttons and Charging Indicator Lights's, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, to open the back panel of the device. Start on the longer sides to avoid bending the metal frame at the plug ports.
    • Push down on the plastic opening tool, and push the back panel, repeat this for the 4 sides of the device.
  2. Harman Kardon Esquire Mini Buttons and Charging Indicator Lights's: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the PH0 screw driver, remove the 7.5 mm screws by turning in a counter-clockwise direction. There are 6 screws on the front panel.
    • Remove all of the 7.5 mm screws, by repeating the same step above. It is not necessary to remove the stand-leg.
    • After unscrewing the 7.5 mm screws, just lift the plastic and you will see the motherboard.
  3. Harman Kardon Esquire Mini Buttons and Charging Indicator Lights's, Buttons and Charging Indicator Lights's: 手順 3、 1の画像 1
    • The buttons will be on the side of the device, use the plastic opening tool to remove it from its actual place no need to use any screwdrivers.
  4. Harman Kardon Esquire Mini Buttons and Charging Indicator Lights's: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to remove the indicator lights and replace them by new ones.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
yousef aljeemaz
メンバー登録日: 10/18/17
1,039 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G9, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S1G9
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 1,489
