メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換
閲覧: 4.6万
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
45
過去30日:
154
今までの合計
46,136
コメント: 3
手順に関する1件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 12
12人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 21
21人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 45分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキラインのフルードの抜き取りと補充方法を解説します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換, バイクの準備: 手順 1、 1の画像 1
      • ブレーキラインの作業を行う際は、バイクスタンドなどの器具を使用してバイクを直立させ、前輪を固定することを強く推奨します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換, ブレーキラインの開放: 手順 2、 3の画像 1 Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換, ブレーキラインの開放: 手順 2、 3の画像 2 Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換, ブレーキラインの開放: 手順 2、 3の画像 3
      • プラスドライバー(#2)を使用して、ブレーキフルードリザーバータンクの蓋を固定している2本のネジを取り外す。
      • マスターシリンダーから蓋を取り外し、脇に置く。
      • ブレーキフルードは非常に腐食性が強く、塗装を剥がしたりクロムメッキを変色させたりするおそれがある。こぼさないように十分に注意し、万が一こぼした際に備えて湿らせた布を用意しておく。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 3、 3の画像 1 Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 3、 3の画像 2 Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 3、 3の画像 3
      • フロントブレーキアセンブリの上部にあるブレーキフルードのブリードバルブを探し、それにかぶさっているゴム製カバーを跳ね上げます。
      • 3/8インチのブレーキブリーダーホースをブリードバルブにスライドさせて取り付けます。
      • ブレーキラインのブリーディング(エア抜き)にストップバルブを使用している場合は、バルブの矢印がブレーキアセンブリから「離れる」方向(流れる方向)を向いていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 4、 2の画像 1 Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 4、 2の画像 2
      • ブリードチューブの端が、適切な容器に向いていることを確認してください。ガラス瓶などが適しています。
      • ブレーキラインのエア抜きには全身を使います。片手でブレーキレバーを操作し、もう片方の手でブレーキブリードバルブのレンチを動かす必要があります。
      • 自転車の反対側まで手が届くよう、自転車スタンドの高さを調節してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換, ブレーキラインのフルード交換: 手順 5、 3の画像 1 Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換, ブレーキラインのフルード交換: 手順 5、 3の画像 2 Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換, ブレーキラインのフルード交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 作業を開始する前に、手順5と手順6を最後まで読み、ブレーキラインのエア抜き作業の手順を完全に理解してください。
      • ブレーキレバーを数回慎重に握り、ブレーキライン内に圧力をかけます。
      • 次の手順で、ライン下部にあるブリードバルブを開くと同時にブレーキレバーを握り、ブレーキラインからフルードを解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 6、 3の画像 1 Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 6、 3の画像 2 Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 左手で3/8インチのレンチを使い、フロントブレーキシリンダーのブリーダーバルブを開きます。
      • ライン内に蓄積された圧力が、ブレーキフルードをラインから押し出します。
      • 右手でフロントブレーキレバーを握り、ブレーキラインからさらにブレーキフルードを押し出します。
      • ブレーキのブリーディング(エア抜き)中は、ブリーダーホースに注目してください。ブリーダーホース内を気泡が上がっていくのが見えたら、直ちにブリーダーバルブを閉じ、最初からやり直します。
      • ブレーキレバーを完全に握りきったら、素早くブリーダーバルブを閉じます。その際、ブレーキラインに気泡が入らないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 7、 3の画像 1 Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 7、 3の画像 2 Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 7、 3の画像 3
      • 手順5と手順6で説明した工程を、マスターシリンダー内のブレーキフルードが少なくなるまで繰り返します。
      • ブレーキフルードを抜きすぎて、ブレーキラインに空気が入らないように注意してください。
      • マスターシリンダー内のフルード液面が、マスターシリンダー右奥の角にある金属の突起と同じ高さになるまで新しいブレーキフルードを補充します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 8、 3の画像 1 Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 8、 3の画像 2 Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 新しいブレーキフルードがブリードチューブから出てくるまで、上記の手順でブレーキラインのフラッシングを続けます。
      • 新しいブレーキフルードは、古く変色したフルードよりも色が明るくなります。
      • マスターシリンダーのフルード量に注意してください。フルードレベルが再度低くなりすぎた場合は、必ずフルードを補充します。
      • ブリードホースから新しいブレーキフルードが出てきたら、フラッシングを停止し、バルブをしっかりと閉じます。
      • ブリードチューブをバルブからゆっくりと取り外し、小さなゴム製カバーでバルブを再び覆います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 9、 2の画像 1 Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 9、 2の画像 2
      • マスターブレーキシリンダーに、後部右隅にある金属製のタブと同じ高さになるまで、最後に一度、新しいブレーキフルードを注入します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 10、 2の画像 1 Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 10、 2の画像 2
      • 湿った布で、マスターシリンダーの縁とゴム製パッキン、およびマスターシリンダーカバーを拭き取ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 11、 2の画像 1 Harley-Davidson Sportster Evolutionのフロントブレーキフルード交換: 手順 11、 2の画像 2
      • プラスドライバー (#2) を使い、マスターシリンダーのカバーを元に戻し、ネジをしっかりと締めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
132,630 ポイント
144のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Make sure you use the correct type brake fluid. A common issue especially with DOT5 is after bleeding the lever may not compress to activate the brakes. This is air in the fluid. DOT4 holds air as visible bubbles, while DOT5 holds air in microscopic bubbles. DOT4 holds water in suspension, while water in DOT5 will settle to the lowest part of the system usually in the calipers, which is why it is important to keep DOT5 systems bled. The cure for suspended air in DOT5 when renewing fluid is to squeeze the lever or pedal with the bleed valve closed, slipping your fingers off the lever releasing it rapidly with the master reservoir cap off. Notice if tiny bubbles come up into the reservoir. Also use a syringe with fluid attached to open bleed valve and force fresh fluid up into the system. With this technique you should be able to get some resistant pressure at the lever.
dkshaman - 返信 共有
Then compress lever against this pressure, tie off and leave overnight. The pressure induced into the system will force held air out of the fluid. Repeat until lever or pedal feels firm at outer reach of adjustment.
dkshaman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 45
過去 30 日: 154
今までの合計 46,136
