メインコンテンツにスキップ
Hard Drive Replacement Guide
必要な工具と部品
  1. Hard Drive Replacement Guide, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the screws.
    • The screws are designed to remain in the panel.
  2. Hard Drive Replacement Guide: 手順 2、 3の画像 1 Hard Drive Replacement Guide: 手順 2、 3の画像 2 Hard Drive Replacement Guide: 手順 2、 3の画像 3
    • To open the panel, use a plastic opening tool or your finger.
    • If there is difficulty opening the panel, than the screws may not be lose enough.
  3. Hard Drive Replacement Guide: 手順 3、 2の画像 1 Hard Drive Replacement Guide: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the two 5mm screws.
    • Remove the hard drive by using your fingers to pull firmly on the clear tab.
  4. Hard Drive Replacement Guide: 手順 4、 1の画像 1
    • You have successfully removed the hard drive from the laptop.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Steven Park
メンバー登録日: 03/09/16
408 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 718
