メインコンテンツにスキップ
Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the tablet screen side up.
    • Make sure the device is turned off to avoid damage.
  2. Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the metal spudger to press an opening between the screen and back cover.
    • The plastic tabs are located on each corner of the back cover.
    • Be careful, as the plastic tabs are delicate.
  3. Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Wedge the plastic opening tool between the screen and the back panel to prevent re-engagement
  4. Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the metal spudger around the casing to separate it from the inside of the tablet.
  5. Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hannspree Hannspad SN1AT71 Back Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Flip the tablet over so the screen side is down after all the tabs are separated.
    • Remove the back panel by delicately lifting it straight up.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
matthew vandeventer
メンバー登録日: 03/11/15
950 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 9-4, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 9-4, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S9G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 2,371
