メインコンテンツにスキップ
Handspring Visor Edge Flip Cover Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Handspring Visor Edge Flip Cover Spring Replacement, Flip Cover: 手順 1、 2の画像 1 Handspring Visor Edge Flip Cover Spring Replacement, Flip Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the Visor Edge and place it on a table facing down.
    • Gently push the tab that connects the flip cover (top half) to the PDA (bottom half) upward, and lift the pieces apart to detach them.
    • Do not pull on the flip cover in an attempt to remove it from the PDA.
  2. Handspring Visor Edge Flip Cover Spring Replacement, Flip Cover Spring: 手順 2、 1の画像 1
    • Once flip cover is removed, turn over and remove the four 3.9 mm screws connecting the hinge.
  3. Handspring Visor Edge Flip Cover Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Handspring Visor Edge Flip Cover Spring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pull away the plastic hinge from the cover.
    • Be careful to pull out evenly and not bend the plastic, as it can crack.The spring may also shoot out if it is not pulled out evenly.
  4. Handspring Visor Edge Flip Cover Spring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the hinge piece on its side or use a screwdriver to pull out the spring.
    • Reinsert new spring.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Blaize Steiger
メンバー登録日: 01/30/11
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 1,129
