メインコンテンツにスキップ
Handspring Visor Edge Flip Cover Replacement
  1. Handspring Visor Edge Flip Cover Replacement, Flip Cover: 手順 1、 2の画像 1 Handspring Visor Edge Flip Cover Replacement, Flip Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the Visor Edge placing the screen and the inner part of the flip cover face down on a flat surface such as a table
    • On the back of the PDA there is a tab connecting the flip cover to the device. Push gently on this tab trying to slide the cover upwards along the surface then lift the pieces apart to fully detach them
    • Do not pull or tug on the flip cover in an attempt to remove it from the PDA this can result in the cover snapping causing damage to the device
    • To reassemble push the downward on the flip cover where there is an indent on the PDA indicating where the pieces connect. Finally, push the cover until it snaps into place.
終わりに
To reassemble, follow step backwards.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Joey Lyman
メンバー登録日: 01/23/11
119 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 765
