メインコンテンツにスキップ
Handspring Visor Edge Flip Cover Replacement
  1. Handspring Visor Edge Flip Cover Replacement, Flip Cover: 手順 1、 2の画像 1 Handspring Visor Edge Flip Cover Replacement, Flip Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the Visor Edge and place it on a table facing down.
    • Gently push the tab that connects the flip cover (top half) to the PDA (bottom half) upward, lift the pieces apart to detach them.
    • Do not pull on the flip cover in an attempt to remove it from the PDA.
終わりに
To reassemble, follow step backwards.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Joey Lyman
メンバー登録日: 01/23/11
119 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 19
今までの合計 703
