メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Handspring Visor Edgeのバックパネルの交換
閲覧: 1685
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
20
過去30日:
99
今までの合計
1,685
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 5分
難易度: 中レベル
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
必要な工具と部品
ツール
    1. Handspring Visor Edgeのバックパネルの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
      • プラスドライバー (#00) を使い、バックプレートから4.1 mmのプラスネジを6本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Handspring Visor Edgeのバックパネルの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • PDAからグレーのバックプレートを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Handspring Visor Edgeのバックパネルの交換: 手順 3、 2の画像 1 Handspring Visor Edgeのバックパネルの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • フレームの側面にある4本の2.6 mmプラスネジを取り外す。
      • スタイラスペンホルスターをフレームに固定している3.9 mmプラスネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Handspring Visor Edgeのバックパネルの交換: 手順 4、 2の画像 1 Handspring Visor Edgeのバックパネルの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • フレームの上下にある 2.6 mm のプラスネジ 4 本を取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Handspring Visor Edgeのバックパネルの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • PDAの背面から白いフレームを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nick Lazarakis
メンバー登録日: 01/23/11
334 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 99
今までの合計 1,685
