メインコンテンツにスキップ
Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement, Outside cover and stylus: 手順 1、 2の画像 1 Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement, Outside cover and stylus: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the outer screen cover by releasing the top clip from the main body of the device.
  2. Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull out the stylus from the top right corner of the device.
  3. Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the memory cartridge cover up and off the device.
  4. Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement, Batteries: 手順 4、 2の画像 1 Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement, Batteries: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the battery cover by releasing the clip from the main body of the device.
  5. Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the batteries from the device.
  6. Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement, Back Cover: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the four 2.94mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
    • One end of the OEM stylus can unscrew and contains a mini #00 Phillips screwdriver.
  7. Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use the spudger to pry open the casing by applying pressure at 4 clips on both sides of the device.
    • Be careful while opening the casing as there is a flex strip connecting the two halves.
  8. Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Disconnect the flex strip from the motherboard with tweezers.
  9. Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement, Touch Screen: 手順 9、 3の画像 1 Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement, Touch Screen: 手順 9、 3の画像 2 Handspring Visor Deluxe PDA Touch Screen Replacement, Touch Screen: 手順 9、 3の画像 3
    • Release the latch in bottom right corner of the touchscreen.
    • Use the spudger (if needed) to pry the screen from the front case.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
David Faltemier
メンバー登録日: 06/20/12
19 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-2, Regan SU 2012 Cal Poly, Team 1-2, Regan SU 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-SU12S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 826
