はじめに
パタゴニア・ホイールデッド・ラゲージのハンドルは長年のハードな使用に耐えるように設計されています。しかし時にはハンドルが詰まったり、動かなくなったりすることがあり、適切に操作するためには交換が必要です。幸い、交換用ハンドルの取り付けは迅速かつ簡単です。
交換部品やその他のサポートについては、パタゴニア・カスタマー・サービスまでお問い合わせください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
Freewheeler handle replacement overview.
ステップを逆に辿って元の状態に戻します。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
0%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
I depressed the pins. It worked once or twice. But now, I have to depress the pins every time to get the handle to work OR even with the pins depressed it will still not retract or if retracted it will still not open.
What is the solution?
I love this suitcase otherwise, but the handle has always been tricky needing just the right angle on the way in and having to jiggle it to get it out.
Help Patagonia!
Hi Sharon,
The solution to depress the pins was meant to be a temporary solution when your handle is stuck in the extended position. Unfortunately, it means that your handle needs to be replaced as the handle trigger mechanism and pins are not functioning properly. Contact Patagonia for a new handle. You can either call us and we will can ship you a new one and you can replace yourself, or you can go to a Patagonia Retail Store and get a new handle there, afterwhich you can use the handing guidelines for replacement. Please visit our website for phone number and to locate a store near you. Copy and paste this URL in your search engine bar or click on the link.
