メインコンテンツにスキップ
Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement, Rail: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
  2. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the Rail (B).
  3. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    • Place aside in a safe location.
  4. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement, Main Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
  5. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement, Ventilation Unit Motherboard: 手順 7、 1の画像 1
    • First, we need to remove the ESM module. It is connected to 2 connector sockets. Disconnect and remove.
    • Take out the Ventilation Real-time Controller (VRC) SW chip
  6. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Install the ESM Module, by connecting the connectors (A), and the VRC SW chip on the new board.
  7. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Disconnect all cables and connections from the board to the unit.
  8. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the three Hex screws (B).
  9. Hamilton G5 Ventilation Unit Motherboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Move the motherboard out then up away from the ventilation unit (C).
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dane Dormedy
メンバー登録日: 04/08/20
349 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G25
6 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 248
