メインコンテンツにスキップ
Hamilton G5 Safety Valve Block Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Hamilton G5 Safety Valve Block Replacement, Rail: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
  2. Hamilton G5 Safety Valve Block Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the Rail (B).
  3. Hamilton G5 Safety Valve Block Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    • Place aside in a safe location.
  4. Hamilton G5 Safety Valve Block Replacement, Main Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
  5. Hamilton G5 Safety Valve Block Replacement, Safety Valve Block: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove Safety Valve Block
    • 1. Disconnect the cable from the Ambient Valve Solenoid
    • 2. Disconnect the Shaped Hose (A)
    • 3. Remove the 2 Hex Allen Screws (B)
    • 4. Remove the Safety Valve Block
    • To remove Ambient Valve Solenoid: Unscrew the Ambient Valve Solenoid (C) form the Safety Valve Block
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William
メンバー登録日: 04/09/20
145 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G25
6 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 129
