メインコンテンツにスキップ
Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement, Rail: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
  2. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the Rail (B).
  3. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    • Place aside in a safe location.
  4. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement, Main Cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
  5. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement, Nebulizer Valve: 手順 7、 1の画像 1
    • After the rail and main cover are taken off, remove the dark blue tubing connected to the nebulizer, pictured here.
  6. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the two phillips screws labeled A from the Nebulizer valve.
  7. Hamilton G5 Nebulizer Valve Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the nebulizer valve parts.
    • The Nebulizer Valve parts are:B. Straight fitting
    • C. Front Nozzle fitting
    • D. Elbow fitting
    • E. Mounting bracket
    • F. Hex Allen screw for attaching the bracket to the Safety Valve Block
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cole Korchek
メンバー登録日: 04/08/20
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G25
6 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 279
