メインコンテンツにスキップ
Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
必要な工具と部品
  1. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement, Hamilton G5 Rear Panel-Metal Shield Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the screw (A) and washer(B) and remove the cable management cover (C).
  2. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 4 screws (D) to remove the panel's swivel mount (E).
  3. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 6 screws (F) and remove the back panel (G).
  4. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 5 screws and remove the metal shield.
  5. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement, Interactive Panel Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert wisdom here.
  6. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect all cables from the motherboard.
  7. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • If nessesary, remove the ESM module by disconnecting the module from the connecting sockets (A).
  8. Hamilton G5 Interactive Panel Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the 3 screws and 3 nuts, then lift out the motherboard.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dane Dormedy
メンバー登録日: 04/08/20
349 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G25
6 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 160
