メインコンテンツにスキップ
Hamilton Beach 70740 Gears Replacement
必要な工具と部品
  1. Hamilton Beach 70740 Gears Replacement, Bowl and Lid: 手順 1、 2の画像 1 Hamilton Beach 70740 Gears Replacement, Bowl and Lid: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the bowl counterclockwise and lift.
  2. Hamilton Beach 70740 Gears Replacement, Gears: 手順 2、 2の画像 1 Hamilton Beach 70740 Gears Replacement, Gears: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the nylon spudger to remove the plastic screw covers.
  3. Hamilton Beach 70740 Gears Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hamilton Beach 70740 Gears Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hamilton Beach 70740 Gears Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 10 mm screws and pull the shaft straight upwards to uncover gears.
  4. Hamilton Beach 70740 Gears Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hamilton Beach 70740 Gears Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Firmly grasp center piece of gear mechanism and pull straight upward.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Angel
メンバー登録日: 02/02/17
237 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 910
