メインコンテンツにスキップ
Hamilton Beach 70740 Base Replacement
必要な工具と部品
  1. Hamilton Beach 70740 Base Replacement, Bowl and Lid: 手順 1、 2の画像 1 Hamilton Beach 70740 Base Replacement, Bowl and Lid: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the bowl counterclockwise and lift.
  2. Hamilton Beach 70740 Base Replacement, Base: 手順 2、 2の画像 1 Hamilton Beach 70740 Base Replacement, Base: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the two 11 mm screws from the base.
    • Pull suction cups straight out.
  3. Hamilton Beach 70740 Base Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hamilton Beach 70740 Base Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hamilton Beach 70740 Base Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove rubber caps using the heavy duty spudger.
    • Remove the four 11 mm screws using the #2 Phillips head screwdriver.
    • Pull base straight out.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Travis Williams
メンバー登録日: 02/02/17
552 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 217
