メインコンテンツにスキップ
Hamilton Beach 70740 Base Removal
必要な工具と部品
  1. Hamilton Beach 70740  Base Removal, Base Removal: 手順 1、 3の画像 1 Hamilton Beach 70740  Base Removal, Base Removal: 手順 1、 3の画像 2 Hamilton Beach 70740  Base Removal, Base Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Hold the food processor upside down and remove the two screws indicated with a screwdriver. Once unscrewed, remove the two rubber suction pads.
  2. Hamilton Beach 70740  Base Removal: 手順 2、 2の画像 1 Hamilton Beach 70740  Base Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a spudger to remove the 4 rubber base pads located at the corners of the device.
  3. Hamilton Beach 70740  Base Removal: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew all 4 screws that are located beneath the pads with a screwdriver and remove the plastic grey base.
  4. Hamilton Beach 70740  Base Removal: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screws indicated with a screw driver.
  5. Hamilton Beach 70740  Base Removal: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two screws behind the knob with a screwdriver.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
David Gedeon
メンバー登録日: 09/17/15
806 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 1-1, Baechle Fall 2015人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F15S1G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 446
