メインコンテンツにスキップ
Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement
必要な工具と部品
  1. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement, Bowl: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the cover by turning it counterclockwise.
  2. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grab the scraper by the midsection to remove.
  3. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the blades by lifting them off of the blade shaft.
  4. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Rotate the bowl counterclockwise to release it from the base.
  5. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Make sure there is no food or grime along the outside of the bowl or the base.
  6. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement, Drive Shaft: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the metal spudger, remove the four adhesive plastic covers that hide the screws.
    • These covers are adhered to the screws.
  7. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove any excess glue that is adhered to the screws with the precision tweezers.
  8. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using a JIS #1 driver, remove the four 10 mm screws.
  9. Hamilton Beach 70730 Drive Shaft Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift the driveshaft off of the base.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Mack Bernard
メンバー登録日: 03/08/16
597 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S16S2G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 954
