メインコンテンツにスキップ
Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement, Mixer Release Button: 手順 1、 3の画像 1 Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement, Mixer Release Button: 手順 1、 3の画像 2 Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement, Mixer Release Button: 手順 1、 3の画像 3
    • Depress mixer release button fully and lift mixer off of the platform.
    • Remove the bowl from the stand.
  2. Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove and set aside the three 1.3 mm Philips #2 screws holding the plastic cover in place.
  3. Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Shift the cover to allow the plastic retaining hook to fit through the hole easily.
    • Lift the cover away.
  4. Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Fully depress the mixer release button, pushing it through the mounting hole.
    • Push the button slightly upwards once it is inside the stand to access the spring underneath it.
    • Carefully remove the button from the stand while leaving spring in place.
  5. Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Hamilton Beach 64650 Mixer Release Button Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Depress the spring slightly and lift upward to remove.
    • Replace with a new spring to have a working button again.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Gwen Davis
メンバー登録日: 03/24/16
519 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 1,289
