メインコンテンツにスキップ
Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement
必要な工具と部品
  1. Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement, Rotor: 手順 1、 3の画像 1 Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement, Rotor: 手順 1、 3の画像 2 Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement, Rotor: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the container from the blender.
    • Hold the blender and the container, then twist the container in a clockwise motion.
    • Make sure to follow the lock and unlock markings on the container.
  2. Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the blender so the bottom is facing you.
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 5 mm Phillips screws from the base.
  3. Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 5 mm Phillips screws from the motor platform.
  4. Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unhinge the plastic motor platform from the blender.
    • You may need a plastic spudger to unhinge the motor platform from the blender.
  5. Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a spudger, carefully insert the tip into the coil of wire around motor.
    • This is used to hold the rotating piece of the motor still.
  6. Hamilton Beach 51101BA Rotor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the white rotor piece by rotating it counter-clockwise.
    • While rotating, make sure the rotating piece of the motor remains still.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Huff
メンバー登録日: 09/04/15
568 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, Any idea where to get a new rotor.
Allen Reed - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 30
今までの合計 1,244
