メインコンテンツにスキップ
Hamilton Beach 25460Z Handle Replacement
必要な工具と部品
  1. Hamilton Beach 25460Z Handle Replacement, Handle: 手順 1、 2の画像 1 Hamilton Beach 25460Z Handle Replacement, Handle: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug your device before proceeding with disassembly.
    • On the back of the press, remove the locking washer by prying upwards with the nylon or metal spudger tool.
    • Repeat for the other washer across from the first one.
  2. Hamilton Beach 25460Z Handle Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hamilton Beach 25460Z Handle Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using any long, thin object, push the 43mm bolt from the inside towards the outside to expose the end of the bolt.
    • Pull the end of the bolt out to completely remove it.
    • Repeat for the second bolt.
  3. Hamilton Beach 25460Z Handle Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hamilton Beach 25460Z Handle Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the 4.0mm Allen Wrench, unscrew the two 26mm bolts connecting the handle to the upper heating element housing on both sides.
  4. Hamilton Beach 25460Z Handle Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the locking knob all the way to remove it.
  5. Hamilton Beach 25460Z Handle Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Hamilton Beach 25460Z Handle Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Hamilton Beach 25460Z Handle Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Slide the locking knob couple down to the base of the handle, then pull up on the free end of the handle. It will easily pop off.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Gregory Taxerman
メンバー登録日: 02/01/15
140 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G27
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
And where do I buy the handle?? I can’t find it anywhere
if someone see this, please help me!
Tulio
Tulioalejandro@icloud.com
tulio181 - 返信
I too am looking for a replacement handle! They get brittle from the heat...mine just snapped on the left side..
salikah11@yahoo.ca
DEE EFF - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 1,613
