メインコンテンツにスキップ
Hair Dryer Electrical Brushes Replacement
必要な工具と部品
  1. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement, Electrical Brushes: 手順 1、 3の画像 1 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement, Electrical Brushes: 手順 1、 3の画像 2 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement, Electrical Brushes: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure to unplug the device before beginning.
    • Rotate the stainless steel filter counterclockwise and pull upwards to remove it.
  2. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two screws securing the back cover.
  3. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift off the back cover.
  4. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two screws securing the dryer motor.
    • Remove the motor from its plastic housing.
  5. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew the small plastic cap on the side of the motor and lift out the spring.
    • Remove the carbon electrical brush.
    • Repeat for the cap on the other side of the motor.
  6. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Install the new carbon brushes, and screw the caps back on.
    • Make sure the spring beneath the cap is properly positioned before tightening,
  7. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Place the motor back into the housing.
    • Rotate the motor clockwise to screw it into place.
    • Refasten the two motor screws using a Phillips #1 screwdriver.
  8. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Place the white wires coming off the motor back in the slots.
    • Place the diode in the slots.
  9. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Set the power cord back in its slot.
  10. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Reinstall the back cover.
  11. Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Hair Dryer Electrical Brushes Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Place the two screws back in place and tighten them with a Phillips #1 screwdriver.
終わりに
Enjoy your functional hair dryer!
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alejandra Medina
メンバー登録日: 03/18/22
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 37
今までの合計 1,126
