メインコンテンツにスキップ
HUAWEI HONOR 5X Vibration Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. HUAWEI HONOR 5X Vibration Motor Replacement, HUAWEI HONOR 5X Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your cell phone before disassembling.
  2. HUAWEI HONOR 5X Vibration Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 1.17mm Torx T3 screws from the bottom of the phone.
  3. HUAWEI HONOR 5X Vibration Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Vibration Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Sim card ejection tool to remove both the sim card trays.
  4. HUAWEI HONOR 5X Vibration Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • To prepare the iOpener insert it in the microwave for 30 seconds and apply it on the side edges of the phone so that the glue underneath will soften.
  5. HUAWEI HONOR 5X Vibration Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Vibration Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pry off the back with a plastic opening tool.
  6. HUAWEI HONOR 5X Vibration Motor Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Vibration Motor Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the five 1.5mm Phillips #000 screws from the motherboard.
  7. HUAWEI HONOR 5X Vibration Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Vibration Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a plastic opening tool to pry up and disconnect the display cable from the motherboard.
    • Use tweezers to disconnect the white coax cable.
    • Use tweezers to disconnect the power and volume cable.
  8. HUAWEI HONOR 5X Vibration Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Vibration Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HUAWEI HONOR 5X Vibration Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the motherboard.
  9. HUAWEI HONOR 5X Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 手順 9、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 手順 9、 2の画像 2
    • Using the metal spudger, pry the adhered vibration monitor to remove.
    • Using the metal spudger may damage the internal components of your device, so please use the plastic spudger or opening tool instead.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Coffel
メンバー登録日: 02/13/20
73 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 15
今までの合計 211
