メインコンテンツにスキップ
HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement, HUAWEI HONOR 5X Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your cell phone before disassembling.
  2. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 1.17mm Torx T3 screws from the bottom of the phone.
  3. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Sim card ejection tool to remove both the sim card trays.
  4. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • To prepare the iOpener insert it in the microwave for 30 seconds and apply it on the side edges of the phone so that the glue underneath will soften.
  5. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pry off the back with a plastic opening tool.
  6. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement, Battery: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the pink sticker.
  7. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the three 1.5mm Phillips #000 screws.
  8. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the orange and black battery cables from the motherboard.
  9. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the battery from the phone.
  10. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement, Screen: 手順 10、 1の画像 1
    • Place your Huawei Honor 5X in work space with the screen facing up.
  11. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Use the TE-03 opening tool to slightly pry and separate the screen from the phone at one of the corners.
    • Move the TE-03 opening tool around the perimeter of the screen, separating the screen from the phone.
  12. HUAWEI HONOR 5X Screen Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Disconnect the ribbon cable connecting the screen to the phone. (provide location of ribbon cable).
    • Connect the ribbon cable of the new screen to the phone.
    • Place the new screen into place so that it is perfectly centered.
    • Apply pressure to the perimeter of the screen for 30 seconds to ensure the display is seated and adhered to the frame.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Austin Bamberg
メンバー登録日: 09/24/18
145 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 42
