メインコンテンツにスキップ
HUAWEI HONOR 5X Fingerprint Scanner Replacement
必要な工具と部品
  1. HUAWEI HONOR 5X Fingerprint Scanner Replacement, HUAWEI HONOR 5X Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your cell phone before disassembling.
  2. HUAWEI HONOR 5X Fingerprint Scanner Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 1.17mm Torx T3 screws from the bottom of the phone.
  3. HUAWEI HONOR 5X Fingerprint Scanner Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Fingerprint Scanner Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Sim card ejection tool to remove both the sim card trays.
  4. HUAWEI HONOR 5X Fingerprint Scanner Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • To prepare the iOpener insert it in the microwave for 30 seconds and apply it on the side edges of the phone so that the glue underneath will soften.
  5. HUAWEI HONOR 5X Fingerprint Scanner Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Fingerprint Scanner Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pry off the back with a plastic opening tool.
  6. HUAWEI HONOR 5X Fingerprint Scanner Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Fingerprint Scanner Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the five 1.5mm Phillips #000 screws from the motherboard.
  7. HUAWEI HONOR 5X Fingerprint Scanner Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Fingerprint Scanner Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use a plastic opening tool to pry up and disconnect the display cable from the motherboard.
    • Use tweezers to disconnect the white coax cable.
    • Use tweezers to disconnect the power and volume cable.
  8. HUAWEI HONOR 5X Fingerprint Scanner Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Fingerprint Scanner Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HUAWEI HONOR 5X Fingerprint Scanner Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the motherboard.
  9. HUAWEI HONOR 5X Fingerprint Scanner Replacement, Fingerprint Scanner: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull the fingerprint scanner out of its housing.
  10. HUAWEI HONOR 5X Fingerprint Scanner Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Fingerprint Scanner Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • This is what the mother board should look like when the fingerprint scanner is pulled out.
    • To fix the fingerprint scanner simply add in a new one and attach the metal component to its coordinating place.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Klara Asllani
メンバー登録日: 01/25/18
788 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S7G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 403
