メインコンテンツにスキップ
HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement, HUAWEI HONOR 5X Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your cell phone before disassembling.
  2. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 1.17mm Torx T3 screws from the bottom of the phone.
  3. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Sim card ejection tool to remove both the sim card trays.
  4. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • To prepare the iOpener insert it in the microwave for 30 seconds and apply it on the side edges of the phone so that the glue underneath will soften.
  5. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pry off the back with a plastic opening tool.
  6. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 6、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the six 1.5mm Phillips #000 screws from the bottom of the phone.
  7. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the white and black antenna cables from the daughterboard.
  8. HUAWEI HONOR 5X Charging Port Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the daughterboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Klara Asllani
メンバー登録日: 01/25/18
788 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S7G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 1,776
