メインコンテンツにスキップ
HUAWEI FIT Watch Strap Replacement
必要な工具と部品
  1. HUAWEI FIT Watch Strap Replacement, Watch Strap: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the spring latch components on the back of the watch strap.
  2. HUAWEI FIT Watch Strap Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HUAWEI FIT Watch Strap Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the metal spudger tool into the outer edge of the latch component.
    • Hold the watch securely and press the spring latch component towards you with the metal spudger tool.
  3. HUAWEI FIT Watch Strap Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HUAWEI FIT Watch Strap Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the strap from the watch.
    • Repeat all steps on the opposite strap.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nicolas Hempe
メンバー登録日: 02/15/17
1,444 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S1G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 16
今までの合計 3,231
