メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Wizard 200 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
    • Remove the battery by pulling the black tab.
  2. HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Back Panel: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $3.99
    • Insert the flat end of the spudger into the two notches on the back of the camera cover and pry them up.
  3. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $3.99
    • Work the spudger around the edges of the camera cover until it comes off.
  4. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    • Remove the four 6 mm screws with the T5 Torx screwdriver.
    • One of the screws is under the "void" sticker.
  5. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert the flat end of an iFixit opening tool between the side and inner covers to create a gap.
    • Work the tool around the edges until all the clips release.
  6. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once all the clips are open, remove the inner panel from the phone.
  7. HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Motherboard: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $3.99
    • Use the spudger to pry the camera off.
  8. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, flip the connector latch away from the motherboard.
    • Detach the flexible connection from under the connector latch.
  9. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Slide the keyboard into the open position.
  10. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $3.99
    • Lift the motherboard out of the case using the spudger.
    • Expose the underside of the motherboard using your hands.
  11. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the flexible connection from the motherboard.
    • Caution: Removing the connection too fast may cause damage to the connection and cables.
  12. HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Keyboard Slider: 手順 12、 3の画像 1 HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Keyboard Slider: 手順 12、 3の画像 2 HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Keyboard Slider: 手順 12、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    • Remove the four 5mm screws with the T5 Torx screwdriver.
    • Remove the keyboard slider from the main body.
  13. HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Keypad: 手順 13、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Keypad Replacement, Keypad: 手順 13、 2の画像 2
    • Use a screwdriver to remove eight 2mm Phillips screws that secure the keypad to the keyboard slider.
  14. HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 手順 14、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Keypad Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to gently lift up the keypad.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Champ
メンバー登録日: 10/03/11
225 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 55
今までの合計 916
