メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • To expose the battery, remove the outer case with your fingernail.
    • Remove the battery by pulling the black tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Back Panel: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $3.99
    • Insert the flat end of the spudger into the two notches on the back of the camera cover and pry them up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $3.99
    • Work the spudger around the edges of the camera cover until it comes off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    • Remove the four 6 mm screws with the T5 Torx screwdriver.
    • One of the screws is under the "void" sticker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert the flat end of an iFixit opening tool between the side and inner covers to create a gap.
    • Work the tool around the edges until all the clips release.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once all the clips are open, remove the inner panel from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Motherboard: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $3.99
    • Use the spudger to pry the camera off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, flip the connector latch away from the motherboard.
    • Detach the flexible connection from under the connector latch.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Slide the keyboard into the open position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $3.99
    • Lift the motherboard out of the case using the spudger.
    • Expose the underside of the motherboard using your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the flexible connection from the motherboard.
    • Caution: Removing the connection too fast may cause damage to the connection and cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Keyboard Slider: 手順 12、 3の画像 1 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Keyboard Slider: 手順 12、 3の画像 2 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Keyboard Slider: 手順 12、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    • Remove the four 5mm screws with the T5 Torx screwdriver.
    • Remove the keyboard slider from the main body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Screen Cover: 手順 13、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Screen Cover: 手順 13、 2の画像 2
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove four 5mm screws that secure the back of the screen casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 14、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool between the front panel and the rear panel and pry open to reach the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 15、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Once the rear panel is loose, lift it off of the front panel.
    • The flexible connection will pop loose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Device rotated 90 degrees CCW.
    • Remove the yellow anti-static tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 17、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Unscrew the two 3mm phillips #0 screws from the bottom of the device that secure the rigid flex board to the screen panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Device rotated 180 degrees CW.
    • Unscrew the two 3mm Phillips #0 screws from the top of the device that secure the rigid flex board to the screen panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Unhinge the flexible connection and use the tweezers to disconnect.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Now that the rigid flex board is loose, remove it from the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, LCD Screen: 手順 21、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, LCD Screen: 手順 21、 2の画像 2
    • Simply pull out the loose screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Front Buttons: 手順 22、 2の画像 1 HTC Wizard 200 Front Buttons Replacement, Front Buttons: 手順 22、 2の画像 2
    • Pull out the front button panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Champ
メンバー登録日: 10/03/11
225 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-27, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S20G27
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 875
